回帖:0个,阅读:427 [上一页] [1] [下一页]
1558
gdlongtec
文章数:9
历史总积分:1558
发表于:2010/6/13 11:36:22
1 前言
随着我国综合实力的快速提升,商品混凝土也进入了高速发展时期,混凝土生产质量的提高,生产成本的降低势必提高企业的竞争力。最近几年,国家高铁项目,地铁项目的实施,对商品砼的生产质量更是提出新的挑战。
深圳越众商品砼搅拌站成立于1982年,共有三条生产线,年生产能力为50万方,是深圳市较早从事商品混凝土生产的企业。
我公司为了适应市场需要,多次对生产线进行设备升级,其中在最近的一次控制系统改造时,我们几经对比,决定采用了珠海长陆公司HPS4000控制系统方案。现对HPS4000控制系统的使用及研究与大家一起探讨交流,以此抛砖引玉。
2 控制系统方案
混凝土搅拌站作为机械,电气,控制软件的统一体,仅仅机械或电气元件的稳定是远远不够的,控制系统对生产效率的提高是相当重要的部分。而控制系统的优劣主要通过以下几个方面判断:整体方案的稳定性、生产控制精度、生产连续性、操作便捷性、对硬件系统故障判断能力、超差处理能力等。除了整体方案稳定性外,其他方面都是控制软件起着决定性因素。下面把整体方案做以简单介绍。
当前的混凝土生产控制系统主要有四种模式,现就四种方式的优缺点进行对比。
1,配料仪表+PLC+IPC:这是典型的初期配料模式,以CB920x为代表的配料方案,该模式的变种既是把PLC改为计算机板卡作为输入输出。上位软件采用组态软件或简单的配料软件即可实现。这种方式比较符合小型的工程站或现场站,优点是可设置配方到仪表,在上位机故障的情况下可进行半自动配料。缺点是生产精度不高,系统连续生产能力差,对配料过程中出现的超差处理能力不足。
2,重量仪表+PLC+IPC:该方案最近几年发展较快,系统硬件部分稳定性好,配料精度高,操作灵活,但对软件提供厂家的计算机编程技术要求很高,是对通讯技术及实时数据处理能力的综合考验。
3,砼生产控制器+开关量输入输出+IPC:该方案最近几年被一些厂家推出,最主要的优点是硬件成本低,软件操作简单,缺点是砼配料控制器故障,导致无法生产,并且该方案的重量信号对不能满足有计量许可要求的地区,如果是采用板卡输出的方式,抗雷击能力及计算机稳定性将会变差。
4,重量变送器+PLC+ IPC:这种方案把配料部分放到PLC处理,其优点是稳定性很高,只有工控机部分才易发生故障。但由于PLC对浮点数处理能力很差,并且PLC的AD转换模块精度不高,导致整个系统精度不足。
HPS4000控制系统主要采用第二种控制方案,保证了硬件的整体稳定性和静态精度的情况下,完善配料软件,在控制系统中有着强大的优势,并且该系统属于组态模块式软件,通过更换设备驱动程序,即可实现其他模式及驱动各种硬件设备。
3 提高产品质量的决定性因素
产品质量是企业生存及品牌建设的重要保证,在商品砼生产中,生产配合比是强度、耐久性等质量指标的基础,但生产工艺及配料的精度同样是质量的保证。
保证产品质量的先决条件是计量的精确度,采用高精度的重量仪表是保证计量精度的前提。根据计量器具许可条件,对于电阻式应变片传感器,供桥电压是决定计量精确的首要条件,所以必须由仪表单独提供。因此,只有高精度的重量仪表才能满足高质量生产。
混凝土生产中水的比例是塌落度的决定因素。因为在线含水检测仪器故障率和使用寿命均不尽人意,所以其使用比率很低,而在生产过程中,砂的含水变化比较大;所以操作手需要随时根据砂含水进行加砂减水。在传统的生产中,该过程只能在下一盘生产中才会体现,在当前生产盘次中,生产后无法进行在线调整,所以影响了当盘质量。由此可知,系统能否达到含水率调整即时生效,并且可方便的调整水的单盘用量,留水于秤中等待下次使用是保证单盘生产质量的重要因素。
珠海长陆工控www.longtec.com/精益求精的产品  众志成城的团队精神
31.2002
