回帖:11个,阅读:5237次 [上一页] [1] [2] [下一页]
909
ljz850926
文章数:65
历史总积分:909
发表于:2010/6/12 20:34:56
小弟我一直对三菱和西门子PLC输入、输出的PNP和NPN感到混乱,那位大哥能给讲讲或者上传点资料小弟感激不尽!!!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/12 21:24:47
三菱的之前FX1S/FX1N/FX2N是NPN型的
现在的FX3U、FX3G的可以在NPN和PNP之间选择一种
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2010/6/12 21:46:03
是不是就是常开常闭的问题?我做时一般不考虑它只看需要。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/12 22:00:02
PNP和NPN无非就是 - 或+信号输出,在设计PLC外围电路时,看你是COM是正还是负了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2010/6/13 15:11:20
呵呵;简单的说,如果PLC输入的公共端+-都可以接;
用NPN或PNP都可以;
像国内销售的三菱FX2N/FX1N是输入电源内置了,只能用NPN;
19519
welfare1987
文章数:1866
年度积分:692
历史总积分:19519
发表于:2010/6/14 8:15:45
PNP和NPN主要看传感器的信号线输出是正或是负,如果输出为正(PNP),COM就接负,如果输出为负(NPN),COM就接正
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/14 8:52:43
其实我也不怎么搞的明白,但你只要掌握一点就OK。PLC上的触点,是否本身带电源。然后再去选择与它连接的设备是什么类型。NPN和PNP,只是一些书面表达方式。
915
amanyzh
文章数:3
历史总积分:915
发表于:2010/6/15 10:42:02
DI通道分+信号(电流流进)和-信号(电流流出),外部传感器的NPN和PNP的信号的电流方向与模块要求一致即可。主要原则就是搞清电流的方向
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/9/18 20:08:42
有些书上叫源型和漏型,对应的就是NPN和PNP。像松下FP2系列的PLC已经没有这种区别了,你既可以共+24V端,也可以共0V端。主要看说明书了。
819
969137323
文章数:23
历史总积分:819
发表于:2010/9/21 10:35:45
选混合型的PLC就共24V。共0V都行
109.2007
