回帖:7个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
数据寄存器
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/6/12 9:06:20
那位师父能交交我数据寄存器最好举例说明一下下谢谢
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/12 11:50:18
问题太笼统了,他人难以作答。
另外,“最好”一词,曾在求问帖中,不止一次见到,我总觉语义上有点……
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/12 12:30:01
呵呵 .. D 寄存器就好比你自己的钱包.你把钱放在里面,要的时候就拿出来用.当然这个钱包你可以用,也可以不用!
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/6/12 16:59:29
谢谢指点我就想知道文本显示器怎么能设置plc里的计数计时简单举例一下谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/12 18:27:55
定时器或是计数器的设定值可以是常数,或是用一个数据寄存器,当不是一个定值,随时会更改时,那就用数据寄存器,通过文本或是触摸屏向这个数据寄存器输入不同的值就可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2010/6/12 21:49:30
就像上面说那样
----X0----MOVP K10 D0
       ----C0 D0
时间也可以这样  可以把计数器 或计时器的 实时数据读到数据寄存器中
多尝试 多仿真 就明白啦
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/6/13 8:26:54
谢谢
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/6/15 9:42:36
建议楼主到论坛上讲plc学习的帖子先浏览一遍,估计会有收获
