变频器维修
回帖:29个,阅读:7824 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/6/12 8:33:36
此板为三菱A044,原电源IC是M51996,功能端对上后上电,实测5V端输出4.95V,插上主板显示正常
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/6/12 8:40:08
此板为台达VFD-B,电源损毁严重,拆掉DC8还发现板的内部短路。所以DD5拆了,厚膜上加插一二极管和电容,原电源IC破裂好象是UC3842,更换后输出正常。台达B电源不是典型模式,更换稍麻烦点
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/6/12 8:42:39
这几块板都是以前换下来扔进垃圾箱,本以为没什么价值的,捡出来做试验挺爽的
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/6/12 11:35:19
高手啊,向你学习~~~
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/13 7:09:20
维修做得顺手了的,往往能自得其乐!
在经验的基础上,用自制电路块检修电路,有时能提供不少的便利。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1190
zjjsyx
文章数:71
历史总积分:1190
发表于:2010/6/13 18:36:33
好强悍,值得学习啊!向楼主致敬!
19849
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:101
历史总积分:19849
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/14 9:58:14
楼主能否将“厚膜电路图”贴出来,最好也将“改修过程或步骤”粗谈一下,便于大家学习,大家说好不好?
我理解楼主的厚膜电路,即振荡芯片及外围元件构成的振荡电路吗,只需将输出信号连接MOS管子栅极,供电引入、反馈信号引入即可以了,不知确否?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/6/14 21:20:27
称之为厚膜也不知对不对,我看不少地方是这样叫的。咸工说了有什么不好的
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/6/14 21:21:08
电源厚膜应用方法
适用场合:大多数变频器,工控板上开关电源,尤其是单端反激式电源。不少进口电源有特殊元件,或是烧毁严重,如按原配零件修复会有很大困难,该厚膜电路主要是用于这种场合。
适用电压:该厚膜与交流电压大小没多大关系,均可用。
控制对象:N沟道场效应管,管的额定电流一般3-5A。
厚膜电源:12-20V左右(V+,N),理论上是大于12V小于开关管门极驱动电压上限
厚膜反馈:反馈电压5V(5V,0V),即接在5V输出电源上作为反馈电源(大多数电源有专门为CPU供电的5V),如果板上的5V前面有7805之类的稳压管则不能直接用,如果用24V作为反馈电源,电路参数要更改
电流反馈:I为过电流反馈端,电流取样电阻上的分压超过1V时关断输出,据此可选择适当的取样电阻
实际应用要求有一定的电路基础,根据不同的实际电路灵活变化,没有固定的万能产品。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/15 9:51:04
再支持一下楼主,这样的介绍很好!
