回帖:24个,阅读:2876次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1263
zhaohongjun
文章数:67
历史总积分:1263
发表于:2010/6/12 21:03:56
#10楼
我选,一般,功率的一半就是导线的平方数,靠近就行
1137
ryhuiqing
文章数:32
历史总积分:1137
发表于:2010/6/12 21:48:27
#11楼
那你要看多长了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/12 21:57:24
#12楼
要看电机的功率是多少,再看看额定电流,然后再配线
1077
zrh1234
文章数:186
历史总积分:1077
发表于:2010/6/17 22:21:14
#13楼
电机的电流不能这样算,一般估算1KW=2A,你7.5KW=15A用2.5平方可以了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/17 23:44:15
#14楼
行车电机电流都偏大的,直接启动的,一些公司使用很频繁的点动,它的电流远超过标定电流,上面好几位朋友说 2.5平方线是可以用不假,但你考虑你配线配好想让它使用多长时间? 2月还是6个月?  2.5平方的线如果用在相当频繁的行车主吊钩电机中明显是不够的,长时间使用会发热最终导致电缆绝缘损坏面发现电线短路。
再一方面,这种行车电机使用频繁的条件下也很容易烧坏,一但烧坏就是线圈内部短路其电流远远超过100A  断路器动作也需要时间的,这种情况下2.5的电缆很容易绝缘就热坏了...
所以多数采用 4平方的.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/6/18 6:50:02
#15楼
我建议用4平方
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/6 21:36:58
#16楼
建议用4平方
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2010/7/7 11:25:24
#17楼
最好是4平方的
1027
pzshx
文章数:18
历史总积分:1027
发表于:2010/7/13 17:31:15
#18楼
你那是行吊用的吧,7.5千瓦一般2.5国标三芯线就够用了,如果是吊在钢缆上来回拉动的,还是用4平方,好电线外面的橡胶也好些,比较抗拉折
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/14 10:41:07
#19楼
1、需要知道各个规格导线的安全载流量;
2、需要知道负载的额定电流。
124.8008
