回帖:24个,阅读:2876次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
244086434
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/11 23:21:48
请教电工师傅们一个问题
  怎么算用几平方的铜线?
 电机是锥形带刹车电机
问了好多电工他们都不愿意告诉我表情
26338
dlr
文章数:4559
年度积分:767
历史总积分:26338
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/11 23:53:03
再急也要说清楚是多少KW的电机。
800
244086434
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/6/12 0:04:25
7.5KW 的电机。电动葫芦专用的锥形带刹车电机
我记得一个公式不知道对不对就是
拿额定功率除以额定电压等电流
电流除以6.38等于所需的铜线平方数
1442
08080806
文章数:75
历史总积分:1442
发表于:2010/6/12 0:42:56
你用4平方的就行
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/12 9:24:26
电机多大功率的?
4.5kw   2.5平方铜线
7.5kw   4 平方铜线
11kw    6平方铜线
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/6/12 15:46:14
电机额定电流是多少不就好配了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/6/12 16:03:18
多少KW??
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/6/12 16:24:55
7.5KW电机 2.5平方铜线 绝对没问题(国标的话)
809
liourenhai
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/6/12 17:27:33
一般铜线安全电流最大为:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A
5533
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:80
历史总积分:5533
发表于:2010/6/12 20:50:34
2.5就差不多了,不过要是线路比较长的话建议用4的
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
