回帖:5个,阅读:1367 [上一页] [1] [下一页]
1503
yuyinliu168
文章数:139
历史总积分:1503
发表于:2010/6/11 22:13:03
各位高人  想请教一个问题  如果一个交流电线端 与一个直流电线端 同接到一个 继电器的同一个一个端子上(假设是常开点)常开点的另一端也是直流和交流这两条线的另一端。。。请问这样可以吗 会不会对线路产生影响。。。交流电会窜到直流电那边吗
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/12 8:31:45
单独从一个点上看不出交、直流回路的,应该把此点在内的整个回路理顺,才明白是怎么回事,否则这个问题,不好解释的。
交、直流同一个端子的情况是有的,比如半波整流的控制供电回路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/12 8:52:11
交直流共用一段回路是有的,在发电机的转子一点接地继电器上就用到,但在交流回路中需串一电容,起隔直通交用.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/12 8:55:09
最好是画份图上来看下。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/12 13:47:46
只是有这种思考,还是有具体的应用?
2、3楼所举的例子,可以说是有必要或必须这样使用才使用的。
通常情况下,两个不同回路的交直流电源,是不会混在一起的。
如果是触点,触点通断会发生什么情况,则必须考虑。
还会考虑到异常情况下的表现,及干扰等因素。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/12 22:26:56
但是各走各的点,只要电流小于继电器的额定电流就没问题
