回帖:6个,阅读:4958 [上一页] [1] [下一页]
1060
xing1986
文章数:9
历史总积分:1060
发表于:2010/6/10 21:37:25
在平常工作中维修交流接触器:1)用万能表测量线圈电阻得到阻值如何判断是在线圈电阻正常范围内?2)想准确计算出线圈电阻,需要知道什么物理量参数,计算公式是什么?
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/6/10 23:38:37
取决于交流接触器...我记得我用过的380V电压线圈的是在1.5K左右....要算出电阻我觉得是要知道线圈所有线材的电阻率...长度...截面积(线径)   R=电阻率*L/S
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/11 6:15:05
如果查不到资料,就靠平时积累,或凭经验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/11 8:05:06
我觉得现在的这些新大佬们,平时学东西应该是看着书念经这的这一类了。我还是那句老话,有时间在这里发贴,自己去测量一下早就知道电阻有多大了。
一个交流接触器,型号千千万,大小各不相同,谁知道电阻多大?就象上面说的,380V的是1.5K,是100KW的1.5K还是7.5KW的1.5K?
我算是依老卖老吧,只是想说一下现在的懒人们,学东西是好事,但不要躺在床上学游泳。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/6/11 17:21:39
你去找个同型号的来对比测量一下不就知道了吗,就像楼上师傅说的一样,那么多种线圈你还能都去算一下吗,我看在日常维护不用这么麻烦吧。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/6/11 17:52:39
机床上同型号的不只一个,互相量一下不就知道了。
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/6/11 18:22:11
呵呵;找同型号量一下,这是最简单的办法;
