回帖:16个,阅读:4440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/6/10 16:12:38
55KW的电机,星三角启动,选择怎么样的空气开关呀?要跟空气开关卖家说什么参数?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/6/10 17:56:54
断路器(空开)的额定电流等于或稍大于电机额定电流,55Kw大约100A,不过要用电机保护型的。如果用配电型的,估计要用150A的了。其实无论是断路器还是接触器,选大一点为好,安全性可靠性高,只有热继电器的电流一定要与电机电流相配。
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/6/10 19:20:51
我们55的电机开始用的是100A的,但是空开有时会跳,现在用125的很好。
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/6/10 19:49:17
150A是不是空开的额定电流呀?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/6/10 20:04:01
建议空开用125A的。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/10 23:25:19
用什么空开,你们//////////不是有专业的 马达启动器吗 是专业针对电机启动特性做的,不懂,就多多看看老外的设备
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/6/10 23:41:32
选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流。前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是电机的额定电流。
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2010/6/11 8:49:16
6楼说的对,顶
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/6/11 10:00:49
55KW的额定电流时110A,6楼的意思是选C型的话就选额定电流为130A左右的,D型的话就选额定电流110A的吗?
1141
丁火
文章数:78
历史总积分:1141
发表于:2010/6/11 16:53:25
55KW电机额定电流115A,星三角起动时起动电流一般小于电机额定电流的3倍,这样你可以跟空开开关卖家购买160A的三相配电型塑壳断路器。用星三角起动方式起动电机不用电机保护型的塑壳断路器,塑壳断路器没有C型和D型之分,C型和D型是微型断路器脱扣曲线。55KW电机过载保护可用穿心式电子过载保护继电器或用互感器配合数显电机保护器来实现。普通塑壳断路器没有150A的整定规格。
718.7511
