变频器维修
回帖:6个,阅读:1381次 [上一页] [1] [下一页]
驱动电路的修复
817
jcdq87
文章数:54
历史总积分:817
发表于:2010/6/10 13:58:05
驱动电路的修复是在cpu主板能正常输出六路脉冲信号的前提下进行的,否则对驱动电路的修复毫无意义。但变频器完善的各种检测和保护功能,在变频器正常运行时是非常必要的。在我们进行局部电路故障的维修时,总得使机器脱离开整机连接的状态,来进行检修吧,会引发相关保护电路的起控,而使变频器进入故障锁定状态,停止了对比如对六路脉冲信号的输出,使我们无法(或比较困难)检测该信号通路如驱动电路是否能正常地对cpu电路来的六路脉冲信号进行传输和放大。 驱动电路的工作状态的正常,只有一个标准:能正常地传输和放大六路驱动脉冲。输出的六路驱动脉冲具有符合要求的电压幅度和电流供给能力。静态(待机)下的工作点检测,往往不能得出准确的结论。得想法让电路处于动态工作中,一是采取相应措施,屏蔽掉变频器的相关故障检测功能,二是用某种方法验证驱动电路的输出能力,确认驱动电路输出的六路逆变脉冲信号,是完全符合要求的,于是对驱动电路的修复才能画上一个圆满的句号。 驱动电路的检修,一定程度上决定了整机检修的成败。故障变频器无论表现出何种故障,最后的修复总是表现驱动电路六路驱动脉冲的正常输出!六路脉冲输出信号都有,但有缺陷,轻者机器不能正常工作,重者将有可能使逆变模块损坏,对驱动电路的检修,小心不为过!
[此贴子已经被jint于2010/6/12 9:12:32编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/10 17:26:35
哈哈,问一下,帖子是从什么地方转过来的?内容好像不全吧?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2010/6/12 11:30:36
咸工的第二本书里面的吧
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/1/6 12:04:22
学习了
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/1/6 19:40:55
饭店门前摆粥摊
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2011/1/6 20:31:30
把自己的想法献出来与大家分享多好!
793
liu13450295609
文章数:10
历史总积分:793
发表于:2011/1/7 11:25:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
718.6976
