回帖:11个,阅读:1200 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压大概是多少v?
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/9 23:49:49
新车间要验收了,去现场看了下,感觉一个互感器其上线缠绕有问题,手伸到互感器中间数匝数,一只手抓着柜门,被电了下,呵呵,大概电压是多少v啊
1559
wangfb9987
文章数:126
历史总积分:1559
发表于:2010/6/10 10:37:59
互感器都是有标牌的,你要是感觉有问题,用其它方法测试一下啊,对于不对就知道了。
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/10 11:28:22
那应该是穿芯式电流互感器,如果电流回路与电压回路分开的(装有电压互感器的),碰到电流互感器二次桩头电压是很低的.如果电压回路没装电压互感器那就是将相电压并在电流回路上.端子头带有220V电压.
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/10 16:18:21
互感器不绝缘的吗?
要知道电压值可以用表测量。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/10 23:27:06
以后还是要在谨慎!在谨慎啊!
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/6/11 17:31:52
有点没弄懂,电流互感器接线正常使用正常二次电压应该是很低的,除非你在使用时二次悬空那样才可能会出现高压发生电击。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/11 19:50:57
不是啊,我手数匝数时,手在圈中间,只碰到线的绝缘层!
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/6/11 22:00:09
用卡表卡一下
 一花一世界,一佛一如来
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/12 9:29:14
只碰到线的绝缘层? 也会有确电感觉? 你是高压电啊????????????????
仔细看下是否线有破损, 电流互感器一般都是隔离型的,装了电流表后它的次级电压是很低的。
是否你的电流互感器是用来计量的? 就是说接的电度表? 那么有可能次级上带了相线电压。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/6/12 11:33:50
首先批评你是违规操作
