回帖:11个,阅读:1024 [上一页] [1] [2] [下一页]
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/9 22:36:12
我们公司是搞化纤的,短丝车间刚建设,想请教下挤压机是怎么控制温度的,还有温度控制分为四组,到挤压机是3根线,两根相线,一根保护接地,两根相线是到发热管的,地线接在外壳上,请问两根相线供发热,它为什么不会短路,不是两根线会短路吗?对于强电我是弱项。呵呵!
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/6/9 23:16:29
弱弱地答一下:发热管是380V的吧。。。
1418
songqingd
文章数:133
历史总积分:1418
发表于:2010/6/9 23:42:00
发热管有电阻!
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/10 0:00:54
昏死,应该是电阻吧,我想了半天,这东西又不好意思问别人,谢谢你,2楼!
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/10 0:03:24
您好
我想问下,有电阻就不会短路吗,两相间是通的啊
954
1152145399
文章数:219
历史总积分:954
发表于:2010/6/10 7:20:35
我想问一下 我怎么没法发帖子啊 请指教
闯出自己的一片天
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/10 8:10:04
发热管本身是一个负载,2相接上去就能做功,不存在短路的问题。至于接1相,两相,还是三相,则和你的设备,电压有关系。
1559
wangfb9987
文章数:126
历史总积分:1559
发表于:2010/6/10 10:29:52
很好回答:就是两根接380v线电压。发热管叫加热器,我们一般管他叫铝夹套。根据设计不同,它的加热功率不一样。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2010/6/10 12:02:33
谢谢各位老师解惑!!!不胜感激!
1560
绿岛
文章数:55
历史总积分:1560
发表于:2010/6/11 21:34:57
都回答了
