回帖:4个,阅读:1700次 [上一页] [1] [下一页]
1021
wamwang
文章数:35
历史总积分:1021
发表于:2004/10/14 19:04:00
SIEMENS S7-300系列,CPU好象是314的,启动上店后,STOP黄灯始终在闪,不能正常工作,请教可能是什么问题,再请教每个信号灯都代表什么意思?
1147
zwcs123
文章数:45
历史总积分:1147
发表于:2004/10/14 21:39:00
程序有没有问题?
1021
wamwang
文章数:35
历史总积分:1021
发表于:2004/10/14 22:42:00
程序应该不会有问题,因为设备原来很正常,第二天来上电的时候就出现这样的故障了,不知道什么原因,向各位请教
1051
鱼仔
文章数:19
历史总积分:1051
发表于:2004/10/15 10:59:00
把PLC的除了电源线之外的其他接线拆了,再上电看看。
但拆时要注意到接下来复原的问题。
1021
wamwang
文章数:35
历史总积分:1021
发表于:2004/10/15 15:54:00
今天去查了一下手册,发现在31X系列里面,STOP黄灯如果以0.5HZ频闪的话,是CPU请求存储器复位状态,出现此状况的原因是因为RAM出错,经检查发现CPU检测不到RAM卡,清空程序无效,并且也无法写入与读出,拔下RAM后,清洁一下再插回,上电后恢复正常,猜测可能是因为现场工况太差的关系,拔的时候不能直接弹出,有卡住的感觉,用小螺丝刀才把它挑了出来。谢谢大家的回复:)希望以后能和大家一起进步
46.8003
