仪器仪表
回帖:1个,阅读:453次 [上一页] [1] [下一页]
三路隔离输出电源
1106
mahuaqiang
文章数:39
历史总积分:1106
08年博客人气奖
发表于:2010/6/8 18:07:29
图
1、性能指标:
输入电压范围
18v-36v
输入过压保护
38v
输出过流保护
9v---3a
6.5v---1.5a
12v---1.5a
输出过压保护
9v---11v
6.5v---8v
12v---13v
输出各级短路保护
有短路保护
各路输出之间及于输入之间耐压保护
dc500v
输入具有反接保护
有反接保护
输入保险
5a
工作温度
-20----+60摄氏度
纹波要求
宽度
35mm
长度
170mm
高度
32mm
电磁兼容性(emc)
emi(电磁干扰)
符合国家标准
ems(电磁敏感性)
***注意事项:输入电压不能超过50v
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=117070&Name=mahuaqiang
24412
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:851
历史总积分:24412
发表于:2010/6/30 11:39:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
