相关行业
回帖:0个,阅读:867次 [上一页] [1] [下一页]
800
394721807
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/6/8 14:05:05
铸造高温合金K423A 的切削加工性能研究
来源:刀网
    徐 宁(福建信息职业技术学院)
  摘 要
  对铸造高温合金的切削加工进行了分析 重点对K423A的材料特点和加工性能进行了分析 并对其切削加工的条件从刀具材料 几何参数 切削用量的选择等方面进行了研究。
  关键词
  K423A 高温合金 切削加工
  引 言
  铸造高温合金通常分为铁基 镍基和钴基三大类 除分别含有大量的铁 镍 钴基本元素外 还含有铝 钛 钒 铬 钨 钼等强化元素 合金中强化元素含量越高 则越难加工 常见的铸造高温合金有:K213, KK418B, K423A, K424, K4169K497, K4537, K4648 等 这些合金适用于650—1100℃范围内的不同温度 这是一类在高温及氧化腐蚀环境中性能优异的金属结构材料 主要用于制造飞机和火箭发动机的导向叶片 涡轮工作叶片整铸导向器 整铸涡轮 整铸扩压器机匣 尾喷口调节片等关键部件和多种民用高温 耐蚀零件
  1 化学成分及特点
  在不同基体的高温合金中 铁基高温合金虽然价格较低 但抗高温氧化性差 铁 镍基高温合金其含镍量为30% —50% 左右 抗氧化性能高于铁基高温合金 应用较为广泛 镍基高温合金其含镍量大于50% 是目前抗高温氧化性能最好的高温合金钴基高温合金以钴为基体 特点是高温强度高 能耐1000℃ 以上的高温 但我国的钴资源较少 价格较高。
  K423A 属于镍基高温合金 其化学成分如表1所示
  表1 K423A镍基高温合金化学成分
  K423A的主要特性如下:
  (1) 含有高熔点合金元素和其他合金元素;
  (2) 它的沉淀硬化物呈弥散分布 其稳定较强;
  (3) 导热系数小 λ=0.105 J/(cm s )(45#钢的 λ=0.481J/(cm *s*℃) 不利于散热 对刀具的影响较大;
  (4) 基体为奥氏体 金属间化合物作为主要强化物 在相当高的温度范围内 随温度升高 其硬度反而有所上升 即在一定的温度范围内 仍能保持相当高的硬度和强度。
31.2002
