欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1476 [上一页] [1] [下一页]
1141
wqh清风
文章数:84
历史总积分:1141
发表于:2010/6/8 5:46:49
求DX们帮忙写个程序。
我想用个文本设定修改程序里几个DM数据,用电脑连接PLC把模式改为监视模式后连接文本可以更改,PLC重新上电后又是运行模式,所以连接文本不能修改;
CPM1A必须在监控模式下才能写入,但是我看手册只能用编程器或者软件更改。有别的办法能在只有PLC和文本的情况下自由转换监控和运行模式?
Abracadabra 老师在一个帖子里是这样说的:
Abracadabra 发表于: 10-05-31
比如外部接个按钮通过编程实现,
ON的状态更改DM6600的值为01 监控模式;
OFF的状态变更DM6600的值为02 运行模式。
程序要怎么写?请DX们指点一下,下面是我表达程序的意思;如果我用输入0.00做一个按钮开关来怎么实现自由转换监控和运行模式?
|——|  |————————————(DM6600==01)
|      0.00
|——| / |————————————(DM6600==02)
|      0.00
[此贴子已经被作者于2010/6/8 6:36:41编辑过]
1960
hbwjs
文章数:52
历史总积分:1960
发表于:2010/6/9 19:05:51
直接将DM6600的值改成0201后重新上电就行了吧,以后每次上电都是监视模式.如果我没记错的话.
1141
wqh清风
文章数:84
历史总积分:1141
发表于:2010/6/9 20:52:39
以下是引用hbwjs在2010/6/9 19:05:51的发言:
谢谢!明天上班现场测试下,
31.2002
