西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:932 [上一页] [1] [下一页]
模拟量怎么用?
815
jackey86888
文章数:4
历史总积分:815
发表于:2010/6/5 11:59:38
我想用模拟量(电压或电流)控制开关,如果电流高于100mA则打开1开关,低于80则打开2开关,该怎么做?希望画出梯形图。
[此贴子已经被作者于2010-6-5 12:00:44编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/5 12:04:29
小型的PLC有专门的模拟量模块,可以将模拟量线性地转换成数字值,用对应的数字比较,得到结果,然后控制PLC的输出
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3506
zyplc
文章数:58
历史总积分:3506
发表于:2010/6/5 12:17:45
学习期待更多更好的答案
昆山中宇工控,诚交天下工控朋友
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2010/6/5 18:51:38
100mA的电流需要转换成0~20mA的模拟量才能用PLC模块测量;
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/6/6 17:36:36
配一个变送器,有可能贵了点。
1004
sanjie1101
文章数:21
历史总积分:1004
发表于:2010/7/7 0:39:02
是用PLC吗?如果是用PLC的话,相对就比较简单了,根据4——20mA或者0——20mA的反馈信号,然后换算出与设备量程相对应的关系,再用比较指令做就OK了!
反馈换算值大于100mA时,置位1开关的输出,复位2开关的输出!
反之,反馈换算值小于80mA时,置位2开关的输出,复位1开关的输出!
停止时,复位所有!
虽然我还年轻,但我要学的东西太多太多!
       因为我会的东西不多!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/7/7 6:47:36
这样方案肯定是非常高的成本
23878
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:317
历史总积分:23878
发表于:2010/7/7 10:03:41
有什么意义?目的是什么
