西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2575 [上一页] [1] [下一页]
818
1919nian
文章数:1
历史总积分:818
发表于:2010/6/5 8:58:06
我的安装路径是d:\SIMATIC.STEP.7.V5.4.IncL.SP3,路径上也没有中文,而且还重启了不知道多少回,还是不能安装,真是没办法了?那位帮帮我啊
1198
wang9117
文章数:77
历史总积分:1198
发表于:2010/6/9 13:30:00
控制面板  区域选项 语言设置为“英语(美国)”
36248
lifuquan611
文章数:15564
年度积分:280
历史总积分:36248
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2010/6/10 14:16:57
还得根据安装提示来,廖常初老师博客里有篇文章关于软件安装的,可以找出来看下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1743
siyuan3222
文章数:198
历史总积分:1743
发表于:2010/6/18 12:07:11
你以前是不是安装别的软件啊
西门子要求很高
最好是先装西门子软件然后再装别的软件
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2010/7/2 21:21:03
修改注册表,就不用重启,应该可以安装好了!!!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/2 22:08:02
以下是引用siyuan3222在2010/6/18 12:07:11的发言:
你以前是不是安装别的软件啊
西门子要求很高
最好是先装西门子软件然后再装别的软件
是的,我安装时就是这样,要安装别的软件先
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/7/10 15:03:20
安装STEP7、WINCC不断重启计算机解决办法默认分类 2010-02-27 12:07:58 阅读151 评论0 字号:大中小
      最近重新安装西门子软件,出现提示需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装,在网上看到解决办法如下:在Regedit注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations” ,则无需重启计算机了。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
