三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1365 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
13960784200
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/6/3 19:34:49
有一个马达(上升、下降的输出Y0、Y1)控制的升降门,上面有个sensor X0,下面也有个sensorX1,现在有一个按钮开头X2,如何
用PLC写出,按一下开关,门上升(门到位后要停下),再按一下门下降(到位后也要停下),小弟现在是新学的,明天要考试,不
知道哪位高人可以帮忙写个梯形图给小弟,不胜感激呀!(13960784200@139.com
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/3 20:05:03
肯定会考这题目吗?可以与同学商量啊。
这种题目,老师一般会有他心目中的解答。
另外,没有指出用哪种PLC。
思路是,第一次接通X2,Y0接通,检测到X0接通时,Y0断开;
接着,再接通X2时,则Y1接通,待X1接通时,Y1断开;
然后,回复到开始时的状态,又可进行下一个循环的上升、下降。
关键是要判别出,X2是第一次接通,还是第二次接通。
可以,把Y0曾接通的信号保持(用另外的器件,例如M0),直到Y1接通、才将其复位。
也可参看单按钮起停的例子。
祝考试成功!
803
13960784200
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/6/3 20:57:37
这里只有一个按钮开关,是按一下门上升,再按一下门下降的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/3 21:53:55
如果是三菱FX2N的话,先在编程软件上编个程序试试看吧,再仿真一下。
再给个提示,X2可用脉冲信号;若按2楼的思路,则M0的接通,可用Y0的下降沿。
今天就说到这里。
你编的程序,明天可贴出来看看。
9308
377809393
文章数:271
年度积分:104
历史总积分:9308
发表于:2010/6/3 23:15:11
是三菱的PLC吧,用ALT指令,再把上下限位开关的常闭点串于输出回路中
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/6/4 9:44:14
两个传感器的位置点常开常闭点分别并联和串联相关的输出回路中,具体程序不是太难
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/6/4 15:11:26
我也是新人,看看这个行不?表情表情表情
com
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/6/4 15:17:09
附件:
[本地下载]
com
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/6/4 15:19:45
图
com
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2010/6/4 15:21:42
怎么直接把PDF图片放在帖上?
com
