传感器论坛
回帖:3个,阅读:690次 [上一页] [1] [下一页]
1123
whf_1205
文章数:14
历史总积分:1123
发表于:2010/6/3 18:07:29
磁致伸缩式液位计
探棒上端电子部件产生低压电流脉冲,开始计时,产生磁场沿磁致伸缩线向下传播,浮子随着液位变化沿测量竿上下移动,浮子内有磁铁,也产生磁场,两个磁场相遇,磁致伸缩线扭曲形成扭应力波脉冲,脉冲速度已知,计算脉冲传播时间即对应液位精确变化。
精度较高,适用于油类液体。安装维护复杂,市场普及率低。
静压(差压)式液位计
由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、精确度等性能合适的压力表或差压表。受介质密度和温度影响很大,所以常常精度比较差,而为消除这些影响,需要很多其他测试仪表,结果搭建一套完善的静压测量系统价格很高。普及范围广,容易校准。
压力开关
24424
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:863
历史总积分:24424
发表于:2010/7/6 13:53:36
磁致伸缩式液位计的使用比较少见
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/8 11:17:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2709
bbsunhucheng
文章数:166
历史总积分:2709
发表于:2010/7/31 10:22:04
同样的解决方案 可以用很多便宜普及的传感器来测量 你这样的系统 价格上万了吧?
62.5447
