变频器论坛
回帖:19个,阅读:8159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
无尘
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2002/4/28 16:04:00
各位,我公司现在要做一个恒压供水的工程,用的是10KV 560KW的水泵,公司为了节省成本,不想用高压变频器,想用一个降压变压器和一个升压变压器,把10KV的电压降到380V再进变频器,然后将变频器出来的电压升到再送入电机,请问这样会不会有问题,先抛开那控制精度不管。
 我的E-mail是:aeoy@163.net
963
kamcy
文章数:10
历史总积分:963
发表于:2002/5/2 22:12:00
不会吧,这样会节约成本?两台变压器要花好多银子!如
不会吧,这样会节约成本?两台变压器要花好多银子!如果实在是想这样做可能也比较麻烦,变频器输出是不能接感性负载的。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/5/2 22:34:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1701
SGH
文章数:218
历史总积分:1701
发表于:2002/5/3 9:00:00
方案的构思很是新颖。不过变频器+升压变压器+10K
方案的构思很是新颖。不过变频器+升压变压器+10KV 560KW的水泵来恒压供水部分无法实现。
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/5/5 13:00:00
不管这个方案是否可行,但有一点是绝对多余的,就是把
不管这个方案是否可行,但有一点是绝对多余的,就是把10KV变成380V。直接引市电380V电源进变频器不行啊?
1547
netcookie
文章数:108
历史总积分:1547
发表于:2002/5/11 21:55:00
我们原来也考虑过这种方案,是可行的,但是谐波无法解
我们原来也考虑过这种方案,是可行的,但是谐波无法解决!
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/5/12 15:29:00
是否有实战过这种方案呢。。。。
是否有实战过这种方案呢。。。。
957
whjuli
文章数:18
历史总积分:957
发表于:2002/5/16 8:35:00
传统的H-L-H高压变频器就是这样做的, 但输出变
传统的H-L-H高压变频器就是这样做的, 但输出变压器很难做,而且建议在变频器输出侧加正弦波滤波器
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/7/24 12:07:00
929
rest1700
文章数:5
历史总积分:929
发表于:2002/7/25 1:30:00
变压器似乎应该使用高频的
变压器似乎应该使用高频的
1404.1034
