三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:661 [上一页] [1] [下一页]
请教FX2N-32ER问题
1253
LGYGQ
文章数:95
历史总积分:1253
发表于:2010/6/3 0:27:09
主控用的FX1N-60MT
扩展用的FX2N-32ER
问题:发现Y043-Y047(FX2N-32ER的输出端口)没有输出,Y043之前没问题,在监控下发现将前面的M继电器强制闭合(用软元件测试功能)后面Y043-Y047还是不动作.
后来专门写一段用M103-M107去控制Y043-Y047的程序测试这几个输出口,发现更奇怪的事:
1.用M103-M106能驱动Y043-Y046,但用其他的M继电器就不行,例如用M203就不行.
2.Y047还是不动,除非用软元件测试功能将其强制闭合.
3.有一次改用M105去Y043,发现M105闭合后却是Y045动作.
不知道有谁遇到过类似的事没有,请各位指教!
我很努力,因为我喜欢。即使不成功我也不后诲!
——我来自“大千故里”四川内江——
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/6/3 19:04:40
没遇到过这问题;
Y043-Y047,是用单独的一段程序试的吗(没有其他的程序)?
1100
kongdezheng
文章数:36
历史总积分:1100
发表于:2010/6/3 20:11:38
首先检查程序有没有问题
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2010/6/3 21:20:32
呵呵;在软件里强制PLC这几个点输出试一下;
46.8003
