变频器维修
回帖:3个,阅读:2245次 [上一页] [1] [下一页]
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/6/2 14:47:33
昨天我在厂房拿了一台清花变频自调匀整仪,说是故障了,外面显示的数字就有问题,正常的应该在300左右,可是他这个数字却是固定的个位数,机器运行速度还是和300的一样,里外都有一个电位器控制变频器频率,外面一个能控制,里面一个却控制不了。目前已经换了电位器和板子上的模块部分。还是依旧故障。
[此贴子已经被作者于2010-6-2 14:51:37编辑过]
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/3 12:57:36
不太明白,里面的电位器和外面的电位器怎么回事?变频器不像是坏,检查一下参数设置及控制接线.如果是有多台运行,将参数和接线对比一下,有无不同之处。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/6/3 13:20:30
两个电位器,一个是调节棉卷厚度的,一个是调节材料系数,棉,化纤,狄纶的不是调变频器的,数字不变看下压力传感器,及连线好不好,还是就是电机后面的一要测速线有没有断掉,匀整仪一般不坏的表情
806
寒鑫磊
文章数:25
历史总积分:806
发表于:2010/6/4 15:50:09
谢谢 电位器到变频的线路是好的 这个东西是没有参数的,就只有几个内部电位器。接线也都是好的。就是内部的控制线路输不出电压。
这欧姆龙怎么那么让人心烦揪心。。。
142.4241
