变频器维修
回帖:4个,阅读:1550次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/6/2 12:07:04
松下VF-7F  1.5KW变频器电压和电流控制没有作用
     松下VF-7F  1.5KW变频器BFV70154P ,面板控制正常,按照说明书,将P08改2到5,P09改为5,实现电流控制,在控制接线柱10上注入10毫安的电流,接线柱3做地,电机不旋转;用0-5V电压加到2   3接线柱,将P09改成3,也是不转,不知是什么原因?是不是还有其他设置,请各位帮忙。  在VFO  1.5KW的松下变频器上做实验,也是不转,不知是什么原因,请各位帮忙。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/3 12:30:25
在端子上实现频率调节,一般有三个方法:
1、通过参数对频率来源进行整定,如选择4-20mA为频率指令;
2、选择端子,如Vin为电压控制信号输入端子,Iin为电流信号输入端子;
3、在线路板上有J插子,据连接(插接)位置不同,实现对输入信号的选择。
    上述2、3也可能同时需要参数的调整。
    看一看说明书、注意线路板上有无信号选择插子,和端子类型,据上述三方面检查一下,应该能解决问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2010/7/13 17:28:02
哦,是选择端子的问题,谢谢
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/13 21:03:52
我以前也碰到这种情况,也是主板上的拨码开关的问题,祝贺楼主。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/7/13 23:36:31
没用过这型号,详细看下说明手册上介绍的外部端子给定方式方面的设置参数。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
3889.9972
