机电一体化
回帖:4个,阅读:806次 [上一页] [1] [下一页]
关于电机的问题
1031
oken2
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2010/6/2 0:06:00
各位好,我在工作中遇到这么个事,我厂生产的机床出口国外(加拿大),但是国外的电压是3~220V 60HZ,床子的液压站电机生产标盘为3~380 50HZ 这个电压好办,但是这个频率怎么办呢?要是把这个电机接到 60HZ的电源上,电机的可能会烧掉。我想问个问题,能不能牺牲一些指标,比如说电机的出力,使其工作在60HZ的电源上呢? 还有就是通过这个,是电机本体设计的构造的问题,还是在控制方面屏蔽掉这个问题呢?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/2 9:03:54
主要就是转速和扭矩问题。如果电机是通过特殊的控制器控制,有可能出现一些意外情况,注意观察。或者买60HZ的变频器,做变频控制,成本比较高一点。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/6 11:51:55
这建议买台湾东元电机。一般台湾电机都支持220V  60Hz。
国产电机一般只能支持 220V  50Hz
50Hz的用到60Hz很容易发热,或者烧电机
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
800
天狼十三
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/7/1 0:03:45
为什么不设计直接用60HZ电机呢?
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/2 15:06:38
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
