变频器论坛
回帖:1个,阅读:732次 [上一页] [1] [下一页]
1069
王超
文章数:13
历史总积分:1069
发表于:2010/6/1 19:59:21
大家好!我手头有一台SANCH  公司的变频器,型号:SA-4037故障现象如下:
1、原CPU板启动信号无输出,后直接从开关电源处取的启动电压,试验可以用!
2、原驱动板三相输出不平衡(三相之间的偏差也是固定的6V),更换全部3120V和全部驱动板电解电容,所有的元件全部测了一遍,最后实在没办法,怀疑IGBT不良,更换拆机的IGBT(从另一个客户的另外一个型号的机台拆的),故障依旧!
3、空载测试三相输出平衡,没有一点偏差,加Y接的灯泡试验,仍然平衡,灯泡亮度相同!
4、带电机(电机空载)试验三相输出电压分别为145V   139V    133V,调整频率三相之间偏差固定,即每相之间固定为6V!
5、重新检查驱动板所有元件未见异常!空载状态测三相驱动信号正常,带载未敢直接测试驱动,以免损坏IGBT而得不偿失!
特请大家帮忙会诊一下!有点疑难杂症的味道!
1069
王超
文章数:13
历史总积分:1069
发表于:2010/6/3 20:18:25
郁闷!大家搭把手一起分析一下吗!
562.4842
