永宏FATEK
回帖:18个,阅读:4540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁阀误动作求助
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2010/6/1 10:51:22
我们用的是永宏小型PLC输出110-220伏交流输出。中间有一级开关管(一个达林顿关组成的简单电路)驱动直流24伏电磁阀动作,最近老是有误动作的现象,高手们指点一下,不胜感激!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/6/1 12:02:53
工作环境温度如何?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/1 22:50:40
是不是 你那 “开关管驱动电路”单元有问题呢
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2010/6/2 12:44:42
温度没问题,工作中我手摸驱动电路温度一点都不高,而且也和其它的启动板对调过,还是会出现,我怀疑是不是什么干扰引起的PLC输出误动作引起的(在配电箱里就要一个步进电机驱动器也没其他感性负载)。现在问题还没解决高手请帮忙分析一下谢谢了。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/7/15 14:43:27
试试在电磁阀线圈并联一个RC吸收回路
1078
ping_qh
文章数:11
历史总积分:1078
发表于:2010/9/29 16:19:01
看看PLC对应的输出点误动作时有没有亮着?
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2010/9/30 0:55:27
建议检查输出回路没有信号输出时的输出电阻大小,是否有问题?表情表情
5530
shpw
文章数:970
年度积分:304
历史总积分:5530
发表于:2010/9/30 13:52:38
奇怪了  你是不是程序有问题  怎么220输出 然后又24V呢
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/4 10:41:52
问题说得不清楚,难
1254
jjkjj
文章数:42
历史总积分:1254
发表于:2010/10/12 13:34:11
估计是驱动线路干扰
