回帖:18个,阅读:5951次 [上一页] [1] [2] [下一页]
问一个简单问题。
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/13 13:51:00
各位不要取笑哦!
日光灯开关断开后灯管内还有微光滚动或闪动,火线是进开关的。表情
[此贴子已经被作者于2004-10-13 13:51:27编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/13 14:16:00
可能 你的零线对地有电位差拉!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/13 15:45:00
以下是引用8752911在2004-10-13 14:16:00的发言:
可能 你的零线对地有电位差拉!
同意你的观点。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/13 17:01:00
谢谢各位!可是零线多数情况都会有一点电位的呀。
表情
  心有多大 舞台就有多宽
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/10/13 17:03:00
是不是在晚上才能看得到啊?!印象中也看到过,是不是老式镇流器中的储能元件放电激发的荧光?
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/14 9:34:00
以下是引用ABABYCARRIER在2004-10-13 17:03:00的发言:
你说的情况也有可能
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/14 16:52:00
取下电容试试
那如果是这样我把启辉器内电容取下看会怎么样。
  心有多大 舞台就有多宽
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/15 5:58:00
火线进了灯管~~开关装在零线上就这样
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2004/10/15 7:50:00
以下是引用leondandan在2004-10-15 5:58:00的发言:
火线进了灯管~~开关装在零线上就这样
你怎么看的拉!人家楼主怎么 说的你没有看吗!是火线进开关呀!
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/10/15 13:21:00
谢谢各位。我知道怎么了!
开关是带指示灯的。有泄漏电压。经过启辉器内电容形成通路而产生的微弱辉光放电现象。取下电容就好了。泄漏电压用数字表量有140V.
我不知道做对了没有。谢谢各位的参与!
[此贴子已经被作者于2004-10-15 15:22:10编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
164.8043
