如果是连接到触发端子上的,这两只二极管不是顺向连接的吧,应该是头尾相串的,起到对驱动正压和截止负压的限幅作用,以免使IGBT过激励而损坏。我测绘过的电路没有这两只二极管,连接方法也是我猜出的。你再对一下。如果两只为顺向连接,则将截止负压嵌位于1.4V左右,这样一来,IBGT便不能很好地截止了!这应该是两只稳压管,还差不多的。测量一下,判断为普通二极管还是稳压管,不能用普通1N4000系列代替,应用高速(或肖基特)二极管代用。将二极管的一端与电路脱开,用外供24V电源,串10k电阻,测二极管的反向击穿电压值,判断其稳压值和是否为稳压二极管或二极管。
机器比较神经,有时能开机,有时不能开机,应该说,复位电路的嫌疑是最大的,另外,晶振电路和供电电源(+5V)也要细查。当与操作面板因接触不良产生通讯不良,和有故障检测信号存在时,可能也会出现“准死机”现象。须注意!
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
