回帖:3个,阅读:550 [上一页] [1] [下一页]
电器问题
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/5/31 16:39:59
现在的主配电柜中电器,有三相电的,有三相电加个零线的。又没三相电加个零线,地线的电器。
见过的师傅表下意见。
最好呢发个图片看看。
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/31 18:35:36
是问开关、插座等电器元件吗?
如果是开关,则地线不需控制;如果是三相插座,三相用电器通常不需零线。
如果用插座给机床配电,需三相电源加零线,则保护接地需另外敷设。
(设PE与N分开的系统)
呵呵,未能回答楼主的问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/5/31 20:10:50
这就是一个简单的配电柜,三相五线进柜,可以输出三相电,三相带零,两相380V,两相220V,以及220V带地。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/31 20:13:15
楼主问的是配电柜中的开关吧,有三相的空开,有三相四线的漏电空开,因为地线是不能断开的,所以开关中是没有同时开. 合三相. 零线和地线的。
我是新手,永远来学新知识
