电力自动化
回帖:10个,阅读:2107 [上一页] [1] [2] [下一页]
1072
xjing3
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2010/5/31 9:58:00
请问一般的接触器可以用在660V的场合吗?说明书上标明额定电压至660的,是不是有影响啊?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/31 11:38:18
按说明来就好了,写着660,那应该没问题,关键是电流不能太大。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/5/31 20:29:56
只要线圈额定电压相符的就可以。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
806
hlsoso
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2010/6/9 18:31:49
主要看电流
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2010/6/9 20:09:52
可以用;注意负载的功率;
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/6/9 21:53:57
注意看看线圈的电压就行了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/9 22:56:34
可以的,很多接触器都是能耐那电压,就是要注意线圈很触电功率
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/6/9 23:02:47
标注了致660V  就可以用于660V电路当中的。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/6/9 23:10:23
可以的
1162
welcome1
文章数:47
历史总积分:1162
发表于:2010/6/10 8:50:16
可以用还要看多大电流
这很重要
280.8018
