回帖:8个,阅读:880 [上一页] [1] [下一页]
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/30 23:15:12
我是新手,做电工时间很短。以前学的时候220v电机是4.5A/1KW,220V照明电热是6A/1KW;  前几天在论坛的一个贴子上看到师傅们算380V空调是2A/1KW,单相灯光音响也是2A/1KW.所以有点不明白,想在这问下,是不是在那样的情况下可以算2A/1KW,谢谢!就是这个贴子:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=222998
我是新手,永远来学新知识
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/30 23:17:08
肯请各位师傅教一下,谢谢了
我是新手,永远来学新知识
850
yvejin
文章数:14
历史总积分:850
发表于:2010/5/30 23:46:59
220v和380V计算公式不同
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/31 8:28:52
根据经验估算380V    1KW/2A
                 220V    1KW/5A
20409
pqsh 版主
文章数:7617
年度积分:143
历史总积分:20409
发表于:2010/5/31 8:43:12
难道不是P=UI(220V,单相,也就是P=220*I)和P=1.732UI(380V对应3相,也就是P=658*I)?这有什么经验不经验的?不都是可以有公式的么?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/31 9:03:59
根据具体情况,单相和三相分开算。三相电机,星形和三角形接法也是分开计算。具体你可以找找计算公式。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/31 9:05:08
虽然是P=UI(220V,单相,也就是P=220*I)和P=1.732UI(380V对应3相,也就是P=658*I),但并不是220V    1KW=5A         380V    1KW=2A ,而是约等于,所以才有 根据经验估算一说。
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/31 19:56:29
谢谢楼上的各位师傅,可是那个帖子上师傅不论是380V空调还是220V的音响和灯光全是按2A来算的,所以我才搞不明白的
我是新手,永远来学新知识
806
wheyan
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2010/6/8 7:14:03
电机大小 `极数不一样``也有误差的`
不过工作的时候一般估算就可以了`
