欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:4977 [上一页] [1] [2] [下一页]
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/10/15 22:05:00
#10楼
说得也是,你把程式传上来,这里的高手一定能帮你解决的。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1050
wjxu001
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2004/10/16 10:13:00
#11楼
你只要看一部分吗,我觉得这样不好!有机会再探讨吧,我已经改掉了时间复位的这部分程序!谢谢你的帮助!表情
1003
xiaoni1983
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/4/24 12:36:00
#12楼
我给你答案
根据你说的情况 我想你根本没有注意定时器的使用条件.比如你用TIM 定时器你必须要使扫描周期小于定时器的最小间隔 比如小于0.1秒 定时才准 不然就不能使用  知道了吗表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/26 1:06:00
#13楼
人家給你回問題;您可好!全擋回去。下次要注意一下禮貌。
LD P_On
OR W0.00
ANDNOT T0
TIM 0 #40
OUT W0.00
@LD P_1s
%LD T0000
CNT 0001 #100
注意掃描的觀念
图
46.8003
