变频器论坛
回帖:1个,阅读:753次 [上一页] [1] [下一页]
803
guozhenqing
文章数:1
历史总积分:803
发表于:2010/5/30 17:20:03
我们是09年8月安装调试的设备,采用康沃315千瓦变频器控制压力机,主机负荷一直不超过额定值80%,但一直发现电机工作过程外壳过热,即使不带负荷空转一样会升温到80度,因此还换过一台电机,但问题依旧(注:电机是西门子专用变频电机,风扇没问题)变频器按厂家要求设有输入电抗器,控制主机电缆是单根300平方的铜线, 长度是32米。厂家来过技术人员调试,也没有说出什么,请问专家有没有好的解决办法?表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/30 17:26:01
就是散热问题呀,你那里的环境温度可能比较高,所以,降低了冷却的效果。
要么更换更大功率的强冷却风机;要么做引风道,输入比电机现场环境温度更低的冷却风输入,提高对其冷却效果。
我是你的朋友
1062.0483
