回帖:5个,阅读:27981 [上一页] [1] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/5/30 10:50:35
交流接触器上的一般有A1,A2。A2
A2与A2是互通的
A1A2是互通的吗?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/30 11:34:10
   交流接触器的接线端子A1、A2,是线圈两端的引出端子;线圈,也就是一根绝缘导线(漆包线)绕在骨架上、绕足够的圈数。所以其直流电阻,也就是这根铜线的电阻,通常其值不大。
   交流工作的线圈,主要是其电抗起作用。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/5/30 11:40:59
A1.A2之间有电阻A2与A2是互通的
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/5/30 11:44:54
呵呵;A1与A2是接触器工作电源的接线端子;如AC220V的线圈,这两个端子上分别接AC220V的电源;
如果是互通不是要短路了;
至于有两个A2,主要是为了接线方便;
23072
cgmguangming
文章数:4474
年度积分:170
历史总积分:23072
西门子接触器(三)
发表于:2010/5/30 12:57:25
楼上说得对,刚接触接触器时我也有疑问,但通过思考和查看实际电路就知道了,A2既然标的一样,那就是方便接线了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/30 21:53:13
A1和A2是线圈的两个抽头,A2 A2是同一个点
