永宏FATEK
回帖:21个,阅读:5418次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2010/5/29 12:29:49
大侠们谁能告诉我步进指令的S0只能用M1924开机脉冲来触发吗?我在使用说明书中没有找到相关的说明啊.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/29 20:10:39
没用过永宏PLC,但应当不会吧。
可编程试验一下。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2000
dudongsfgai
文章数:205
历史总积分:2000
发表于:2010/5/30 14:29:28
一般来讲是用M1924触发,也可以用其方式来触发,比如节点信号,看你程序要求
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2010/5/30 20:30:19
M1924是在PLC由STOP——>RUN时候,首个扫描周期为ON
S0~S7是步进梯形图的起始步
所以程序一般会利用M1924来设置S0~S7,即置位初始步
这只是一个习惯,没有说一定要用M1924来设置。
Bset Wishes For U !
3169
Muhittin
文章数:78
年度积分:58
历史总积分:3169
发表于:2010/6/15 7:25:59
正在学习使用中,谢谢!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/6/15 8:35:04
好像可以哦
800
zhixin365net
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/6 22:48:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
zhixin365net
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/6 22:49:31
1078
ping_qh
文章数:11
历史总积分:1078
发表于:2010/9/29 16:16:35
用一个外接的输入点的信号也可以的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 0:10:37
no
93.6006
