回帖:6个,阅读:964 [上一页] [1] [下一页]
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/28 23:41:17
在论坛上看到师傅们计算电流,有时候将单相照明电流算是1KW---2安,而我以前学的不是2安,所以有点不明白。在这想请教一下各位师傅,单相照明电流和单相动力电流1KW是多少安?
[此贴子已经被作者于2010-5-29 23:15:04编辑过]
我是新手,永远来学新知识
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/29 8:18:35
单相~220V负荷,功率因数接近1时,通常按4.5A估算;单相~380V负荷,约按2.5A估算。
[此贴子已经被作者于2010-5-29 8:20:23编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/29 8:45:11
单相220,一个千瓦4.5A!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/5/29 9:15:55
单相220v电感性负载电流小,电阻性负载电流大,比如电吹风机,冰箱,洗衣机等属于感性负载电流小1kw=2.5a左右,白炻灯,热水器等属于阻性负载电流大一些1kw=4a左右.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/29 22:15:06
那是估算,要搞清楚
1049
877319000
文章数:43
历史总积分:1049
发表于:2010/5/29 22:54:53
以前学的是220v电机是4.5A1KW,220V照明电热是6A1KW;        380V2A1KW,昨天在论坛的一个贴子上看到师傅们算380V空调是2A1KW,灯光也是2A1KW.所以有点不明白,想在这问下,是不是在那样的情况下可以算2A1KW,谢谢!就是这个贴子:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=222998
[此贴子已经被作者于2010-5-29 22:59:05编辑过]
我是新手,永远来学新知识
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/7/3 21:37:53
那是估算,
