变频器维修
回帖:3个,阅读:2415次 [上一页] [1] [下一页]
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/5/28 21:21:50
请问各位师傅科比F4的机器上电就报警E,OC是哪里的故障,该怎么维修?已检测霍尔检测器上的正负15正常,驱动脚上的反压负7伏正常,维修陷入了僵局,求哪位师傅给指点一下,再提供个思路。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/29 5:53:43
电流互感器有四个引脚,正\负15V,地和信号输出脚,停机状态信号输出脚应为0V.如有电压输出,则报OC.如正常,则应检查驱动电路.
   切断逆变模块供电后,将驱动IC的OC故障返回信号解除掉,不报OC,说明OC由驱动电路报出.检查是否为误报或逆变模块故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1124
guanjun
文章数:29
历史总积分:1124
发表于:2010/5/29 13:04:57
谢谢咸工!
互感器的输出对地没有电压的,驱动电路上的报警信号我查的应该是由下桥臂三块陶瓷厚膜上的三个181的光耦输出信号并联起来以后,再串个100欧的电阻送到主板上的,我给他断开了还是不行啊,另外我顺着这个信号查到主板上,看他是串了一个电阻送到一个LM339上的,我把339换掉也是不行,还有其他的原因吗,咸工,和主板有关系吗?
三菱电梯电路
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/6/18 10:35:48
回复 #2楼 guanjun
你好,OC故障查出是那里的问题了吗?
156.001
