变频器论坛
回帖:4个,阅读:699次 [上一页] [1] [下一页]
急等回帖
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2010/5/28 13:28:22
一台数控钻床主轴是俩头,用MICROMASTER440变频器驱动。一头在停止后惯性很大,然后出现F0002报警。 是什么原因造成的
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/28 13:34:47
一个变频器2个主轴?惯性很大又怎么说?惯性是物体的固有性质,不存在你说的这种一会大一会小的问题。
先看看变频器手册,F002报警是什么问题。
[此贴子已经被作者于2010-5-28 13:48:07编辑过]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2010/5/28 19:31:17
对不起没说清楚,俩头俩变频器。同时开关
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2010/5/28 21:03:35
F0002过电压
检查以下各项
1. 电源电压P0210 必须在变频器铭牌规定的范围以内
2. 直流回路电压控制器必须有效P1240) 而且正确地进行了参数化
3. 斜坡下降时间P1121 必须与负载的惯量相匹配
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内
注意
负载的惯量越大需要的斜坡时间越长 外形尺寸为FX 和GX 的变频器应接入制动电阻
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/28 22:53:18
嗯,楼上提示的很好。
首先,这个变频器系统是有动力制动的功能的?还是没有的?如果没有,就需要激活直流母线电压Vdc-max,否则就会因为电机的惯性导致故障F002发生。
我是你的朋友
1171.892
