回帖:18个,阅读:8355次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2010/5/28 12:44:10
我们有一台设备,有很多普通的AC220V,50HZ带电容120W单相电机,台湾客户买去发现台湾的电源是:AC220V,60HZ。电机运行速度快的多了,发热也大,有没有什么好的办法解决?
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/5/28 18:47:26
无论哪种办法解决都要花钱,要么换电机,要么加个变频器,成本你自己去核算。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2010/5/28 20:02:50
呵呵;这种配变频器不好配;
还是从电机上想办法吧;
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/5/28 20:19:57
增加散热就行
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/5/28 21:12:51
减小电容器容量。
因为频率高了,通过电容的电流也大了,电机肯定发热。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/28 21:45:36
换380电机算了
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/5/28 21:55:45
120W配个变频器有点不和算。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/5/29 8:21:03
台湾那也是60HZ?
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2010/5/29 10:38:38
呵呵,谢谢大家的提醒。花钱肯定是要花滴,只是怎么花,是有很多讲究。
1.加变频器不可取,一般变频器输出为3相,无中点节点,无法直接取220单相电源。另外,其高次谐波会烧电容。
2.减小电容,是一种处理方式,可是电机的本身矽钢片因频率提高造成的磁损无法避免。也是用户不满的地方。所以也不能这样处理。
3.换电机确实是最简单的方式。只是来回的运费,报关费等也是一笔不少的钱,我们算下来也要达到3,4万!
最终采用在台湾买一台现成的12KW变频电源。就是输入AC220V60HZ,输出220V,50HZ的单相变频电源。无高次谐波。花了3万,解决问题。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2010/5/29 13:48:38
呵呵;变频电源的应用不受什么限制;只是价格比较高;
106.1676
