仪器仪表
回帖:1个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 15:05:32
集中度相对较高的流量计市场表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字,带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6.该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为LWGY-□B型和LWGY-□C型。
 流量计市场集中度相对较高,前三名厂商,艾默生,E+H,和ABB占整个市场将近50%的市场份额。传统的机械式流量计,如:差压式流量计,容积式流量计,和变面积式流量计,已经处于普及化阶段,价格竞争激烈,利润空间日益减少,技术革新较少,市场相对成熟。
 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。
LWGY系列智能一体化涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
(信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158672)
800
yubaolin_1962
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/5/29 19:26:09
集中度相对较高的流量计市场,对此题目的困惑,国际市场还是国内市场?哪一类流量计?前三名厂商,艾默生,E+H,和ABB的出处和依据是什麽?敬与贴主商榷!
46.8003
