回帖:2个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
800
zoeyyue
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 10:42:21
EH/EH2/SV 系列主机 ,PLSY脉冲输出指令中,Y2、Y3 脉冲输出完毕后,M1030 会被设置为 On,PLSY、PLSR 指令 Off 时,则M1030 变为 On。当下一次再启动该指令时,M1029、M1030、M1036、M1037 又变成 Off,完毕后又变 On。
实际使用中发现,一段时间后,M1030在PLSY执行后,没有变ON,导致程序无法继续执行,请教各位这是什么原因造成的?刚开始运行是完全正常的。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/5/28 15:52:47
暂没用过台达的PLC.
1010
yonshun
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2011/3/30 23:11:45
我现在也遇到这样的问题,是不是PLC的问题,还是什么原因,暂没有找出来,也是台达EH
46.8003
