传感器论坛
回帖:2个,阅读:847次 [上一页] [1] [下一页]
1123
whf_1205
文章数:14
历史总积分:1123
发表于:2010/5/26 16:55:00
压力变送器的作用是将测量元件测出的被控量变换成控制器所需要的信号类型。
压力变送器和差压送器的区别:压差变送器是针对气体或液体的压强单位是帕斯卡(pa or bar); 压力变送器一般也是指气体液体压强 不过还有针对压力的也叫称重传感器 ,单位是牛顿或者是千克(力) ,或者是吨。压差变送器测量的是两个(容器内)气体或液体的压强差值 是一个相对量 ;压力变送器测量的是单个(容器内)气体或液体的压强的大小 ,是个绝对量。从使用来看,压差的有两个输入管口分别用于引入两个待测样品从而得到它们的压差;压力的只有一个管口。
压力变送器的维护:对压力变送器要求每个月检验一次,并且每周检查一次,主要是清除仪器内的灰尘,对电器元件认真检查,对输出的电流值要经常校对,压力变送器内部是弱电,一定要同外界强电隔开。
关于压力变送器的使用寿命,现在供货商提供对高端、高性能变送器的寿命保证,但实际上这些保证推广到低端产品仅是时间问题。
压力变送器称重传感器
24406
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:845
历史总积分:24406
发表于:2010/6/8 14:04:19
压力变送器其实也有两个口,只不过负压式接的是大气
800
1010601418
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/7/13 15:05:38
(压力变送器其实也有两个口,只不过负压式接的是大气)     那也不一定.
46.8003
