回帖:6个,阅读:785次 [上一页] [1] [下一页]
800
499174331
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/26 9:58:53
2泵,4液位
液位控制(超高,高,低,超低):超高时,2泵工作,报警;高液位时,一泵工作;低液位时,关闭污水泵;超低液位时,报警。
没头绪啊,高液位时开了泵,还会到超高位去;低液位关了泵还会到超低液位。
表情
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/26 11:28:57
这样的要求很正常的,液位会不会到超低液位上去,不是你需要考虑的事,你所需要做的是:万一到了超低位置怎么办。
高液位时开了泵,还会到超高位去     :一个泵来不及抽就会出现这个情况。
低液位关了泵还会到超低液位           :容器漏水,或者长期不用,液体挥发,导致泵体浮出液面,从而导致泵体吸进空气,不能工作。因此报警也是有必要的。
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2010/5/26 14:24:45
超高,超低报警时就要采取一些强制性的措施
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/5/28 15:54:31
根据工艺要求编程
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2010/5/28 17:25:37
如果高位启动泵后,污水仍然还继续上涨,自然需要超高位去启动另外的泵。反之一样。
如果没有这样的情况,那就是连锁程序有问题,自己的逻辑关系紊乱
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
800
ljshao
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/5/28 18:56:55
把你的程序发来看看,QQ648389548,本人免收徒弟。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/5/28 22:10:46
这个难吗? 自己好好想想。安要求做
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
