电力自动化
回帖:6个,阅读:2000次 [上一页] [1] [下一页]
电工常见问题答疑
14638
暖暖
文章数:6492
历史总积分:14638
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2010/5/25 11:35:10
问题:低压配电和高压配电怎样划分?
  回答:原规程规定,将对地电压在250伏以下者定为低压,对地电压在250伏以上者定为高压。
  国家电网公司对其系统内设备高、低压有了新规定,将电压等级在1000伏及以下者定为低压,电压等级在1000伏以上者定为高压。
  问题:单芯110千伏交联聚乙烯电缆是否可穿铁管过路面?
  回答:由于电磁感应的作用,电缆通电后会在铁管中产生涡流,使金属管发热,所以110千伏交联聚乙烯电缆是不能穿铁管过路面的,但三根电缆同时穿是可以的,这时铁管两侧要同时接地。如果单芯穿管,可选择其他材料的管材,如铝管等,或者陶瓷等其他非金属管。
  问题:我单位的10千伏系统,有19台开关柜,没有电容补偿柜,两段母线分别有两台消弧及PT(电压互感器)柜。送10千伏电压时,PT投上,三相电压不平衡,将出线端投入10千伏到380伏的动力变,三相电压就平衡了,这是怎么回事呢? 空载状况下PT三相电压不稳定的原因是什么?
  回答:这是出现了“铁磁谐振过电压”现象,多发生于中性点不接地系统。这是由于系统没有带负荷时,母线电容与PT电感参数匹配,PT磁饱和所致,一般发生在刚送电时。只要送出负荷,谐振条件被破坏,故障就会消失。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/25 14:37:31
多看看这样的问答,对工作有好处。
对铁磁谐振,只听说过,没见过。
即使是低压系统或低压负载,也要注意涡流发热问题。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2010/5/25 20:52:17
应该没什么涡流效应吧,因为110千伏单芯线肯定不是通的高频电(由于电流的趋肤效应,高频电传输都用多芯线)而且如果是高压输电线路的话线路中的电流也是比较小的,所以即使有涡流应该也不会太大的吧。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/25 21:42:05
铁磁谐振?呵呵太深奥的名词了搞不懂
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/6/18 13:17:47
“铁磁谐振过电压”现象
我们这里也能生这种现象,在6KV高压柜上,如果不带负荷(厂变),就发"6KV母线接地"信号,(开口三角有电压输出),投入厂变后就正常.
796
nohackjuan
文章数:-1
历史总积分:796
发表于:2010/6/23 16:32:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/8/13 14:31:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
