这是什么?
这是什么?
79309897
作者的所有帖子(19)
发表于:2010/5/24 17:32:25
这个电器元件叫什么名字 ? 我只知道电流表的两根引出线是接到那上面的. 具体它的工作原理是什么?
一网打尽,英威腾光储解决方案
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/5/24 20:44:09
貌似像是普通的接线桩头,从图上看它好像是接壳的吧?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
CNC | 遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2010/5/24 21:28:34
没看清楚哦
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/5/24 21:54:45
分流电阻,用于75mV或50mV满度值的直流电流表。
[此贴子已经被作者于2010-5-24 21:56:14编辑过]
基于 PC 的控制技术助力优化液体生产流程
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/5/25 15:31:38
分流电阻为测量直流电流用
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2010/5/25 20:44:10
学习了。。
抽油机的应用
HTP
作者的所有帖子(41)
发表于:2010/5/25 20:48:15
我在焊机上看见过,
英威腾物联网整体解决方案在环卫设备上的应用
ssx9368
作者的所有帖子(250)
发表于:2010/5/25 20:52:06
分流器,接电压表用的。
算力产业发展提速,华北工控高性能嵌入式计算机产品相继推出
螺丝刀1234
作者的所有帖子(569)
发表于:2010/5/26 0:26:41
分流器 也叫分流电阻 这是太什么设备 好像是 焊机
保持朱瑟柳斯陵墓中的温度和湿度水平
小笑笑
作者的所有帖子(782)
发表于:2010/5/26 10:36:41
分流器.在直流电路中用于测量大电流的直流电流,作用与电流互感器一样(电流互感器只用于交流回路),当直流电流通过分流器时在其二端产生压降,通过表计测量这个电压显示直流电流值.
额定电压值为50或75毫伏.
南方电力技术论坛,电力工作者的网上家园
深度︱光伏电站热成像检测解决方案
