仪器仪表
回帖:0个,阅读:534次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 16:54:19
电力设备红外测温技术的原理
自然界的一切物体都会自发产生红外辐射,红外测温的基本原理就是通过探测设备红外辐射信号,获得设备的热状态特征(表明温度),通过这种热状态特征以及一定的判断依据,就能对设备作出有无缺陷及其属性的判断。
 一般的红外热成像仪的主要工作原理是对设备发射的红外辐射进行探测及处理显示的过程。该过程中,设备发射的红外辐射功率经大气传播衰减后,由成像仪的光学系统接收并聚焦到红外探测器上,由探测器将红外辐射的信号功率转换成电信号,经进一步放大处理后以数字或者二维热图像的形式显示设备表明的温度值及温度场分布。
 影响红外测温结果的因素及相应的措施
  现场对电气设备进行红外探测时,往往受到主客观因素的限制而影响测温结果,所以对各种因素作充分的估计和预想,并采取合理的措施提高测温准确性的必然要求。
 红外成像仪装置因素
  成像仪的性能直接决定着测温的结果,市场上热像仪的品牌有多种,其性能参数也不一样,不同型号的红外热成像仪对不同领域有最佳的效果,从笔者的使用情况看,光学分辨率和波长范围(就电气设备而言,应该选择响应波长为8~14μm的红外热成像仪最为合适)是最重要的指标,是否具备发射率修正功能影响测温的精确度,所以在选购时必须参照性能技术参数量体裁衣。而在实际应用中,应根据设备的不同材料对仪器仪表的发射率做适当调整,提高精确度。
(信息来自山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158674)
31.2002
