仪器仪表
回帖:0个,阅读:540次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 16:31:25
随着数字技术飞速发展,数字超声波探伤仪已经迅速普及与无损探伤行业中。数字探伤仪小巧轻便、显示直观、具备强大的测厚功能和数据储存功能,可测超厚共建也可测薄型工件,给操作者带来了极大的方便。但是在调校仪器时,若参数设置不当,会严重影响缺陷判定,造成错判和误判情况出现。
  一般注意事项
  1.数字超声波探伤仪的生产厂家众多,不同厂家、不同型号的仪器使用方法很不一样,即使用同义探头、试块和方法,不同型号仪器测量声速、探头角度和探头零点的结果页可能不一样。影响有多大,在目前没有统一生产标准时,很难进行是非判断。
  2.使用是自探伤仪时,一定要依据说明书反复练习,熟练掌握仪器使用方法后,才可真正地设置各项参数,用于生产检验。不要在自己不熟练仪器操作的情况下,而让熟练的人调好仪器后自己去探伤。
  3.一个探头只能对应一个探头参数程序。这是因为不可能有发射强度、零点、角度、入射点和探头固有频率等完全相同的两个探头。必须根据被检对象的形状、厚度和使用标准来选择好固定参数的探头。
  4.因探头使用时磨损很快,在使用存储程序前必须重新校验零点、角度、入射点及DAC曲线(灵敏度)。偏差大的,校正后重新存储。 (信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158675)
31.2002
