仪器仪表
回帖:1个,阅读:615次 [上一页] [1] [下一页]
800
357729000
文章数:136
历史总积分:800
发表于:2010/5/24 15:23:00
选择合适的热电偶,一般根据测量介质选用热电偶的保护套管,测温温度选热电偶型号。根据您的工艺条件决定,根据压力等级选用连接方式,介质温度选用合适的分度号,介质特性选用什么样材质保护套管,现场环境选用防爆及防护等级。
 目前国内热电偶的生产企业数不胜数,可是,能真正做好达到世界品质的还没有,大家的生产工艺大同小异,只是销售形式差异较大,并没有突出的专利和自有技术.热电偶最关键的是1)寿命长 2)精度高 3)精度衰退小;比如钢铁行业高炉热风炉用的热电偶,目前国产的平均使用寿命在3个月左右,不能保证安全生产,而日本的山里YAMARI产品可以达到2年以上(而且保证精度不变!!!),据了解目前国内大型的钢铁企业的热风炉和世界其它企业一样,都在选用YAMARI热电偶;我们国家标准要求的不同材质的偶芯是焊接,日本YAMARI山里并不是焊接,而是激光融溶技术,没有焊接点.这就保证了更长的使用寿命!当然碳化硅保护管看看都一样,其实不一样,在100倍的显微镜下,YAMARI的非常细腻,而国产的就像有空的滤芯. (信息来自 山东仪器仪表门户 http://www.sd5117.com/channel/13158672 )
800
acctronics
文章数:0
历史总积分:800
发表于:2010/7/2 15:39:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
