三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:3119 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/5/31 20:43:25
#20楼
触发一次x1,输出y1两次,c2c4计数两次,第二次触发x1,输出y1累加两次,c2c4计数为4次!
在y1输出两次未完成时,输入x1为无效输入!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/1 8:53:33
#21楼
输出脉冲串的数量=多少?是10吗?也就是   [PLSY K1 K10 Y1]   这个指令中,第二个K后面带的数字。
输出未完成的情况不用考虑,那是正常的,指令未完成,要求执行第二次动作,系统是不会响应你的。
至于你说的,每次Y1只跳2次,那就有点疑惑了,C2,C4计数数字应该在K10附近才对。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/6/1 8:57:39
#22楼
如上图所示,PLSY指令触发后,对应输出端是有脉冲输出的。也因此能检测到对应的脉冲数。不知道你设定的脉冲量=多少。。。。。如果确定是K10的话,我有空去测试一下。没仔细看过。
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/1 20:20:42
#23楼
是10的,我看过说明书
PLSY指令是连续指令,如果触发停止的话,哪输出也应该立即停止的,但不知道为什么会出现两次y1输出的情况, 真是不知道怎么搞的!
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/5 21:38:37
#24楼
等待解疑的出现!
1142
zhanghua6070
文章数:86
历史总积分:1142
发表于:2010/6/6 9:32:52
#25楼
你可以把现有的继电器型PLC的YO.Y1 改造成晶体管输出型就可以了。
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/7 3:31:44
#26楼
以下是引用zhanghua6070在2010/6/6 9:32:52的发言:
本人手上没有晶体管输出型plc,但是调低频率,我想继电器输出也应该一样的!
期待其他的回答。
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/9 11:59:05
#27楼
敬请高手指点!
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/8/12 22:07:50
#28楼
X2你用的是脉冲指令,只是在接通的上升沿这一下下是接通的,然后就断开了。当然不管你怎么定时实际上就只有那一下下接通时间,输出当然是不变的
